双串口POP文本显示器的数据互传功能及其应用
2009/6/17 9:59:00
一、JB_HMI_D软件中的数据传输设置
作为双串口文本显示器,POP-D文本显示器连接的两个串口设备之间,可以通过在JB_HMI_D软件中设置的数据互传功能项来实现两个串口设备之间的数据映射传输。具体设置方法如下(以Modbus RTU 通讯协议为例):
第一步:选中软件菜单中的“工具->数据传输设置”;
第二步:根据需要选择COM1->COM2数据传输数量(读取Com1设备的寄存器,写入Com2设备)
第三步:对COM1和COM2的站号、寄存器类型和寄存器地址的参数进行编辑输入,并选择传输“字”数(1字=16Bit)。
第四步:参照上述第二步和第三步对Com2->Com1的传输参数进行设置。
完成上述设置后,选择“确定”,并完成其它工程画面设计后,把文件下载至POP-D文本显示器中,就可以实现如下的数据传输:
读出
写入
Com1: 4x寄存器,地址1~4
Com2: 4x寄存器,地址1~4
Com1: 4x寄存器,地址10~15
Com2: 4x寄存器,地址10~15
Com2: 4x寄存器,地址30
Com1: 4x寄存器,地址30
Com2: 4x寄存器,地址40
Com1: 4x寄存器,地址40
Com2: 4x寄存器,地址50
Com1: 4x寄存器,地址50
二、数据传输功能的应用1——PLC和变频器之间的寄存器数据相互映射
POP-D文本显示器可以用其两个串行端口连接变频器和PLC
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX1S系列 PLC
